Samsung Captivate Glide Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the opening tool, pry up the camera attachment from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessica Martinez
Участник с: 09/25/14
251 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 548
