Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the power off before beginning this step.
    • Using the spudger, remove the four 1/2 inch skid pads from the back of the laptop.
  2. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 7mm screws using the J0 Screwdriver.
  3. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting at the center front of the laptop, insert the metal spudger between the keyboard panel and the bottom panel, separating the bottom panel from the laptop.
    • Continue prying around the sides to release more brackets.
  4. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After deconnecting all the brackets, pull the back panel away from the laptop.
    • Note: The back panel has some flex to it, don't be afraid to use some force.
  5. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm screws holding the battery with the J0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up at an angle to disconnect the battery from the motherboard, then pull it away from the laptop.
    • Do not lift the battery straight up. This will damage the battery's connectors.
  7. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the SSD in the center of the Chromebook.
  8. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3.5mm screw using the J0 screwdriver.
    • The SSD should "pop-up" on its own after it's unscrewed.
  9. Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook series 5 XE550C22 SSD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the SSD up and away from the Chromebook
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Abel Osorio
Участник с: 09/11/17
330 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 членов
Автор 14 руководств
4 Комментариев
Hello where can I get I higher SSD to buy
aduboa moses - Ответить
The SSD on the Chromebook 3 is non-upgradable. This is a different model. Please post this guide in the model you have.
frontiergds - Ответить
If you want to get more storage out of your chromebook get a sd card and you will only need it if you have a chrultrabook.
Will F - Ответить
The samsung chromebook shown on this guide is Samsung Chromebook XE550C22. The samsung chromebook 3 ( XE500C13 ), is totally different model. I have edited the title and description to match the actual model.
coldspring21 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,105
