Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
  2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
  4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
  5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Allan
Участник с: 02/01/16
115 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,425
