Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement
Просмотров: 4,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
89
За все время:
4 291
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
You may need to perform this replacement if you are experiencing an unresponsive trackpad on your Chromebook . Ensure your device is powered off before beginning this replacement.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
      • Set the labtop face down on a flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 2 mm screws keeping the trackpad in place.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the connector between the trackpad and the motherboard by pulling upwards on it at the port.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to disconnect the metal trackpad support brackets.
      • Don't be afraid to use a moderate amount of force when prying the support brackets loose.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • With the laptop slightly open, push the trackpad upwards at the rear, and pull it out from the bottom.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sebastian Baba
Участник с: 01/27/16
436 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментарии к руководству
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
jordson Martins Dantas - Ответить Поделиться
Reassembly Note: It should be noted that the trackpad will not "click" if the 2mm screws in STEP 7 are tight. Screw down until just snug then back off slightly. The bracket will then function correctly to return the trackpad to the up position after each click depress.
Nathan B. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 89
За все время: 4,291
