Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
  2. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
  4. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
  5. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
  7. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 2 mm screws keeping the trackpad in place.
  8. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the connector between the trackpad and the motherboard by pulling upwards on it at the port.
  9. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Peel back the adhesive strip holding the trackpad in place with the heavy-duty spudger.
  10. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the metal trackpad support brackets.
    • Don't be afraid to use a moderate amount of force when prying the support brackets loose.
  11. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • With the laptop slightly open, push the trackpad upwards at the rear, and pull it out from the bottom.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Sebastian Baba
Участник с: 01/27/16
417 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
jordson Martins Dantas - Ответить
Reassembly Note: It should be noted that the trackpad will not "click" if the 2mm screws in STEP 7 are tight. Screw down until just snug then back off slightly. The bracket will then function correctly to return the trackpad to the up position after each click depress.
Nathan B. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,510
