Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip device over so that the underside is facing up.
    • Remove nine, 7mm PH#0 screws from the bottom.
  2. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the bottom of the Chromebook case, working all around the computer.
    • Lift the panel out of the way to reveal the battery.
  3. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove four, 5mm Phillips #0 screws connecting the battery to the laptop
  4. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery, and pull it up and towards you, away from the connector.
    • Be sure to lift gently to avoid damage to connector
  5. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the connector up from the contact.
    • Remove the battery from the device.
Заключение
Jordan W Jones
Участник с: 02/15/18
397 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 442
