Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the case up and off the device
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 506 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 692
