Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out from the case.
  7. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Before you can get to the motherboard, remove the three 4.6mm screws from the port cover using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Then, use a spudger to begin flipping up the grey covers on the ZIF connectors.
  9. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Two more ZIF connectors to go!
  10. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the cables going to the speaker by prying outward to the right.
  11. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the hinge locking the gold colored display cable in place.
    • Then gently coax the display cable from its connector using your fingers or a spudger.
  12. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove four 4.6mm screws from the motherboard.
  13. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Ensure all cables are clear and remove the motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 536 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 198 руководств
Один комментарий
Thanks for the great guide! I used it to remove the write protection screw on the back of the motherboard.
My Chromebook is model number XE501C13. The only difference I noticed is that there is one less screw on the outer plastic cover. Everything else is exactly the same!
Edward Fernandez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,936
