Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and body of the laptop.
    • Once the tool is wedged in between the case and laptop, slide it around the entire laptop's edge to disengage the retaining clips.
    • You should hear a popping sound as you slide the iFixit opening tool around the laptop.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the cover exposing the inside of the laptop.
Заключение
Mick McCarty
Участник с: 03/18/19
980 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G24
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 357
