Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement, Display Hinges: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement, Display Hinges: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop back cover facing up to expose all nine 4.6 mm screws.
    • Remove all nine 4.6 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge a plastic opening tool underneath the cover of the laptop.
    • Once the tool is wedged between the cover and the body of the laptop, slide the tool around the edge of the laptop to disengage the retaining clips.
    • Remove the cover of the laptop to expose the inside components.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect black and white wire from the I/O board.
    • Remove two 4.6 mm screws from the display hinge using a Phillips #00 screwdriver.
    • Rotate both display hinges upward, away from the components.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the nuts with a 5 mm nut driver socket.
    • Remove all six washers from each side.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hinges from the bar on both sides.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caden Smith
Участник с: 03/28/23
397 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S3G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 86
