Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and body of the laptop.
    • Once the tool is wedged in between the case and laptop, slide it around the entire laptop's edge to disengage the retaining clips.
    • You should hear a popping sound as you slide the iFixit opening tool around the laptop.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the cover exposing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry underneath the cable and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the case.
  7. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove two 4.9mm silver screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Each speaker only has 1 screw.
  8. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the speaker connector sideways out out of the motherboard.
    • Repeat this step for the left speaker.
  9. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers by lifting them upwards and out of the laptop.
Заключение
Mick McCarty
Участник с: 03/18/19
980 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G24
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 290
