Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop back cover facing up to show the screws.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 4.6 mm bottom cover screws.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pop open the cover of the laptop.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the cover showing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the four screws that secure the battery.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry underneath the battery cable connector, and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the case to remove it from the laptop.
Заключение
Yamaris Acosta
Участник с: 02/07/23
557 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Участник Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 147
