Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Chromebook face down so the bottom case is uncovered.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove all nine 4.6mm screws from the back case.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Raise the case up and off the device.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the motherboard by prying upwards on the cable connector with a spudger.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove one 4.9mm silver screw from each speaker.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently push the cable connector sideways from the motherboard and the left speaker to disconnect the cable.
    • Remove the speaker.
  7. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently push the cable connector sideways from the motherboard and the right speaker to disconnect the cable.
Заключение
Yamaris Acosta
Участник с: 02/07/23
557 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Участник Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 61
