Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the power button on the keyboard until the device powers off.
    • Close the device and flip it over.
    • Remove the four rubber sockets on each corner of the device with your fingers.
    • Remove the four 4.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Starting near the hinges, use a metal spudger to gently pry the back off. Continue along the edges until the back is completely detached.
  3. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate a long gray box labeled “Laptop Battery.”
    • Remove the two 4 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the gray piece labeled “bracket battery BA61 - 03983A.” This piece is located over the golden band connecting the battery and the motherboard.
  4. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the golden band that connects the battery to the motherboard.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four 4 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the black and red wire and the black and white wire.
    • Unclip and remove the black and gold ribbons and the black wire from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4.53 mm Philips #00 screws from the grey metal piece labeled "BRKT-PORT-SUB JOAN-15 BA61-03942A".
    • Remove the 4.50 mm Philips #00 screw from the right side of the motherboard.
  7. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.56 mm Philips #00 screws from the copper heat sink.
    • Remove the four 4.63 mm Philips #00 screws
  8. Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 4 Plus XE350XBA-K05US Device Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully turn the motherboard and heat sink over being careful not to touch any of the components.
    • Remove the four 4.63 mm Philips #00 screws from the back of the motherboard and remove the heat sink.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katherine Vu
Участник с: 09/08/23
372 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 318
