Samsung Chromebook Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Removing back panel screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 PHILIPS#0 screws
  2. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Removing back panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Stick a plastic card (or fingernail) into the gap between panel and the body. Then lift the panel up (long side with speakers closest).
  3. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Removing battery screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your PHILIPS#0 and remove the 4 screws
  4. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift battery from bottom side first (marked with red line)
  5. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Finally detaching the battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach battery cable grabbing the side and pulling the cable upward.
  6. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Inserting the new battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the battery and push the plug into the socket downward.
  7. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, Re-inserting the screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Re-insert the screws in the holes circled red (on this image), which is where you removed them previously.
  8. Samsung Chromebook Plus Battery Replacement, The back panel gets re-inserted: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert the hinge-side middle screw (must be done first otherwise casing may bulge) and insert rest of panel. On the hinge side, press down on the sides (if there is bulging) until you hear it snap. Insert the two other hinge-side screws (marked with orange on image). After that, insert the other 5 screws (yellow).
Заключение
To reassemble your device, skip steps 1-5.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Elm
Участник с: 12/31/17
1 023 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
158 членов
Автор 294 руководств
6 Комментариев
Great repair guide. Nice to see how easy it is to replace battery.
N ick - Ответить
Does anyone know where you can get a replacement battery?
Stanley Fujimoto - Ответить
Sadly no, I have no idea, chromebookparts.com doesn't have a part either, haven't found one anywhere yet
Evan Elm -
I managed to find a replacement part, see the parts section at the top of the guide :)
Evan Elm -
thanks for finding the battery part! Awesome job!
JT Cen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 6,825
