Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Заключение
Amber Castro-Beltran
Участник с: 10/09/18
918 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 507
