Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 3.4 mm screw holding down the charging port module using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the metal cover above the charging port module by pulling up and moving it slightly left.
  7. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull out the charging port module connector by pulling directly up on it.
    • When reassembling, reconnect by positioning the connector directly above its original position and pushing down.
  8. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • You can now pull out the charging port module.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Andrey Radchishin
Участник с: 01/21/15
1 833 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UWT Liner: Group 1 Участник UWT Liner: Group 1
Community
5 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
What is the reference number for this charging port?
How to find it on ebay/other?
rafal - Ответить
If you search "Samsung Chromebook XE303C12" together with "Charge Port" or "Charging Port" or "DC Jack" you should be able to find it! :)
Andrey Radchishin -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За всё время: 17,419
