Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You can now remove the screen.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable connected to the front camera assembly.
    • You will need to flip up the little black lever to release the cable.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to pry the front camera assembly from the adhesive holding it in place.
Заключение
Tyler Schultz
Участник с: 03/25/19
528 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thanks for posting this! I looked all over youtube and couldn’t find anything so I am relieved to find this tutorial! I haven’t performed the repair yet, but I was wondering if removing the screen is necessary. From what I see, I can access the camera by just removing the bezel. Thanks for your feedback in advance!
Angel Knepper - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 391
