Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement, Back Buttons Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement, Back Buttons Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the camera is turned off and battery is taken out before you begin.
    • Remove the two external screws from the camera using a Phillips 000 screwdriver.
  2. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the camera body and back panel.
    • Pry along the right side of the camera to separate the back panel.
  3. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the camera is open, remove the two internal screws using a Phillips 000 screwdriver.
  4. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to release the lock securing the ribbon receptor to the right side of the motherboard.
    • Ribbons have to be unlocked before removal to prevent damage.
  5. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the circuit board from the camera.
    • Remove the display ribbon receptor lock to remove back panel from the motherboard.
  6. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove back display.
    • Replace the back button panel.
Заключение
maria
Участник с: 09/26/16
250 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 427
