Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a pry tool to push the highlighted blue latch away from the battery in the direction of the arrow. Remove the battery.
    • Use the Phillips 000 Bit to remove all screws from the perimeter of the device. Set aside.
    • Use a small Plastic Opening Tool at the seam by the Micro USB plug. Separate the plastic case from the device.
  2. Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the outer casing holding the back part of the camera together. Leave on the front casing.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two small screws holding the outer casing to the mother board.
    • Use the prying tool to unhook the casing from the plate covering the motherboard
  3. Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung DV180F Repair Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Release the ribbon from the button casing connected to the motherboard.
    • Hold the metal casing out of the way and snap the ribbon connector back. Remove the display screen ribbon attached.
    • Replace the screen then repeat all of these steps in reverse order to reassemble.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Evan McGettrick
Участник с: 09/24/16
211 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
I got it open in the hope of finding a screen ID. I can not find a replacement screen for the DV180F. do you know if the DV150 screen will work?
lrrpbill68 - Ответить
im looking for a screen as well were you able to find a replacement?
Sidath Paranavithane -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 586
