Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the back case of the camera carefully.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement, Back LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the back LCD screen from its place carefully.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Back LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the black tab where the back LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the back LCD screen from the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
874 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 74
За всё время: 1,855
