Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back case of the camera carefully.
  3. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
853 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 721
