Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the tray by pressing the eject button
      • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press the eject button to insert the tray
      • After the tray is closed unplug DVD player
      Спросите у FixBot
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 3 screws in the back.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull the outer case upward and then towards you.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
      • Grasp clip and squeeze to release
      • Lift up and remove power cord
      • Slide cord mount from outer case
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws holding in the DVD tray
      Спросите у FixBot
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 2 screws on the motherboard
      • Unscrew the 2 screws on the back
      Спросите у FixBot
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
      Спросите у FixBot
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Lift board up and out of the lower case
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 2 из 2
      • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
      • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
      • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
      • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Domingue
Участник с: 01/28/11
410 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,362
