Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Tray: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Tray: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Tray: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
  11. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Tray Motor: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement, Tray Motor: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Spin the small gear shown to the right to begin opening the tray. There should be relatively little resistance in the gear.
  12. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the shown tabs towards the sides of the tray, releasing the internal tray that contains the laser.
  13. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • In order to remove the tray motor you must detach the small rubber band that runs between the two shown wheels.
    • If the rubber band is improperly fitted onto one of the wheels or broken this is probably the cause of the tray not opening or closing.
  14. Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung DVD-P230 Tray Motor Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip over the tray.
    • Unscrew the two screws that attach the motor to the tray.
    • Once completed the motor can be easily removed and replaced.
Заключение
Mitchell Hart
Участник с: 01/21/11
903 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 5,023
