Samsung Epix Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Epix Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press button on back of phone below camera.
    • While button is depressed, remove the back panel of the phone by it sliding off (not shown in picture).
  2. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the bottom corners of the battery with two fingers and gently lift.
  3. Samsung Epix Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using an iPod opening tool, remove the screw cover in the top left corner by lifting it up.
  4. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six screws on the back of the phone. Three are evenly spaced on each side.
    • The upper right screw is 4.5mm while the rest are 6.5mm.
  5. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the iPod opening tool into the seam on the side of the phone and turn it slightly to unhook the eight clips.
    • There are three clips on each side and two at the bottom of the phone.
  6. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all eight of the clips have been unhooked, lift the back panel off of the phone.
    • Be careful not to remove the front panel. It is still connected to the phone chassis by a ribbon cable located in the bottom right side of the motherboard.
  7. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using an iPod opening tool, unlatch the ribbon cable located in the lower right corner of the motherboard.
    • Carefully remove the ribbon.
  8. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the front faceplate.
  9. Samsung Epix Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Grasp the rubber keyboard in the corner with your fingers and lift to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris
Участник с: 04/20/11
23 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G15
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,646
