Samsung Eternity Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel off the Identification sticker.
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel up the camera attachment.
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
Заключение
Michelle Haddock
Участник с: 04/20/11
45 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,784
