Samsung Eternity Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • It is very easy to rip motherboard cables and damage fragile motherboard clips. Be careful when you are removing every component.
    • Pull the antenna plug out of its socket.
  5. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pop the two black hinged-release levers toward their ribbons, then slide the ribbons out.
  6. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon. Then pull it out.
  7. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  8. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slightly pull up one side of the motherboard.
    • Pull the button/microphone plug out of its socket.
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  9. Samsung Eternity Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the motherboard from the phone.
Заключение
Kevin Huang
Участник с: 04/20/11
11 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,304
