Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert plastic opening tool under back cover.
    • Apply pressure on tool while using a downward motion to pop off back cover.
  2. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert plastic opening tool under battery.
    • Pry battery out.
  3. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Top Rear Housing Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the top cover upward to remove it from the phone.
  4. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover.
  5. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the top cover to the back assembly.
    • Two screws from top and two screws from back.
  6. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert plastic opening tool under top cover.
    • Using hand slide top cover away from phone.
  7. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the back assembly to the phone.
  8. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert plastic opening tool between back assembly and phone.
    • Pry the back assembly away from phone.
  9. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With plastic opening tool continue prying around the edge of the back assembly.
  10. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull back panel assembly away from main body.
  11. Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Exhibit II 4G Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Position Back Panel Assembly so the internal Loudspeaker unit is facing up.
    • With your index fingers and thumbs, grasp the Back Panel Assembly near the Loudspeaker.
    • Twist your palms inward to apply pressure against your index fingers.
    • The Loudspeaker will easily pop out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David R
Участник с: 07/20/15
1 152 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015
EWU-ROWLEY-SU15S1G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 214
