Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the SIM tray: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the SIM tray: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the SIM tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting repairs, take your Galaxy A20e off the charger and power it down.
    • Insert a SIM card eject tool, a SIM eject bit or a straightened paper clip into the hole on the SIM tray located on the left side of the phone.
    • Press your SIM card eject tool firmly into the hole in order to eject the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray.
    • When reinserting the cards, make sure to properly orient them in the tray.
  2. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Unclip the plastic clips: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Unclip the plastic clips: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick between the screen and the back cover on the left edge next to the hole for the SIM-eject tool.
  3. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick around the bottom left corner to unclip the plastic clips.
  4. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the bottom edge to unclip the plastic clips.
  5. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right edge to the top right corner to unclip the plastic clips.
  6. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the back cover: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the back cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the phone assembly from the back cover.
  7. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to pry up and disconnect the fingerprint sensor.
  8. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Loosen the fingerprint sensor: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Loosen the fingerprint sensor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push against the left edge of the fingerprint sensor with an opening pick to slide the sensor to the right and separate it from the motherboard cover.
  9. Samsung Galaxy A20e Fingerprint Sensor Replacement, Remove the fingerprint sensor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fingerprint sensor.
Заключение
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
39 795 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
141 членов
Автор 17 566 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 775
