Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by switching off your phone.
    • Take an iOpener to heat up and soften the glue behind the back cover.
    • With a suction handle lift the back cover to insert an opening pick.
  2. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the pick up to the middle to separate the back cover from the frame.
    • Insert a second opening pick and move around the right corner along the bottom and around the left corner.
  3. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take another opening pick and continue towards the top corner.
    • Here you want to use one more pick for the last part at the top.
  4. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Insert a plastic card at the bottom and slide it underneath the back cover.
  5. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Heat up the back cover once again so you can slide the plastic card towards the top.
    • Always take a peek underneath the back cover to not damage any parts like the NFC antenna.
    • Move the plastic card until you reach the camera bump. Now slowly lift up the back cover and finally remove it.
    • Be sure to remove any residue from the glue and apply new adhesive when reassembling.
  6. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card tray.
    • Remove the 17 Phillips #00 (3.4 mm) screws on the midframe.
  7. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push the exposed part of the battery away from the midframe to separate the components.
    • You may need the IMEI sticker on your old battery to identify your phone in the future, be sure to transfer it to the replacement battery.
  8. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There is a plastic spacer between the battery and the midframe that requires a metal prying tool to remove before the battery can be replaced. Be extremely careful not to puncture the battery.
    • Use the Jimmy to carefully pry the plastic battery spacer out from the daughterboard end of the battery cavity.
    • Remove the plastic spacer from the phone.
  9. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Again carefully pry up the battery and insert the tip of an opening pick on the left side.
    • Now you can use a second opening pick and slide it in on the right side. Also don't insert too far to avoid damaging the LCD screen underneath.
  10. Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide with the opening picks towards the top to free the battery of the adhesive.
    • Now you can remove the battery.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Reapply adhesive where necessary.
54 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
116 683 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 506 руководств
19 Комментариев
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - Ответить
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit -
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - Ответить
Yes, this is the NFC antenna.
Tobias Isakeit -
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 119
За всё время: 91,449
