Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • It's better to use Display Assembly (Screen With Frame) to fix your broken device.
  2. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use hot air to warm the device and soften the adhesive type.
    • Gently separate the back cover.
    • Use Suction Cup and a plastic opening tool (Paying cart).
  3. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • You need a screwdriver Phillips to remove all 9 screws.
    • Again - using only Plastic tools remove the middle frame.
  4. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once you have access to the battery, disconnect it.
    • Test the new screen before installing it.
  5. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub board Cover Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub board Cover Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use Phillips Screwdriver and plastic tool and remove the Sub board cover.
  6. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the black Philips screw and gently take out the Mother board.
  7. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the Antenna Sub-PBA board.
    • It's easier to take out the sub board if you warm it a little.
  8. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Transfer to the New Screen frame:
    • Vibrator motor
    • Loudspeacker
    • Receiver
    • Use hot air and plastic tools to remove the battery.
  9. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, That's all friends: шаг 9, изображение 1 из 1
    • That's all friends!
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 395 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 468 руководств
2 Комментариев
Hey!!!!!!. I’ve just recently fixed my A7 (2018) screen, and with this screen, you’ll have to remove the old one, and replace it. The adhesive what is on your old screen is very strong, So i advise to use isopropyl alcohol, and/or heat, also with suction, so that you can pry up the screen. Also, Do NOT bent the Flex Cable because it is very delicate, and it will tear easy. All in all, the repair was fun, for a repairman myself, and allowed me to use my talent!!. 10/10 Recommend
Marlion Russell - Ответить
I want buy the screen for samsung a7 ?
Zouhair Guermah - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 313
За всё время: 16,883
