Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • To separate the back cover, use plastic tools, a suction cup and a little ethanol alcohol.
  2. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM Tray.
    • Unscrew the silver Phillips screws and remove the motherboard plastic cover.
  3. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery.
    • Disconnect the main flex cable.
    • Disconnect the Coaxial antenna cables.
    • Remove the black Philips screw securing the motherboard to the display frame.
    • Keep in mind this screw is different from the others.
    • Use a plastic tool to remove the Motherboard.
  4. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the silver Phillips screws and with a plastic tool lift up the plastic cover.
  5. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the fingerprint sensor.
    • Disconnect the Main flex cable.
    • Remove the black screw securing the Charging board.
    • Keep in mind that this screw is different from the others.
    • Use a plastic tool and gently pick up the Daughter board.
    • Be carefully for the Fingerprint sensor flex cable.
  6. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the Motor Vibrator.
    • Remove the Fingerprint sensor.
    • Do it slowly and carefully.
    • Before assembling the phone, test the new display using this code:
    • *#0*#
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 470 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 483 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 91
За всё время: 4,590
