Samsung Galaxy A8 (2018) Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before proceeding to change the screen of your Galaxy A8 (2018), press and hold the power button to turn off your device.
  2. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the SIM Card Ejection tool into the small hole and remove the SIM Card tray.
  3. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Using a hairdryer, heat up the back of the device to loosen the adhesive.
    • Gently insert a plastic card and opening pick between the glass and frame to create an opening. Carefully separate the rear glass from the rest of the device.
    • Be careful not to overheat the rear glass since it is very fragile.
  4. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, disconnect the clip connecting camera and motherboard.
    • Lift the back panel off of the chassis of the device.
  5. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the P2 Pentalobe screwdriver to remove the 14 (0.8mm) screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the rest of the four 1.5mm screws.
    • Gently leverage with the spudger under the top antenna to lift it.
    • Continue with the spudger to lift and extract the NFC antenna.
  6. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery using the spudger.
    • Gently lift the speaker and pull it out of the slot.
    • Disconnect the display cables from the device.
  7. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To soften the adhesive that binds the display panel to the chassis, heat the front panel with the hairdryer for a few seconds
    • To create an opening, insert the opening pick gently between the screen and the chassis
    • Gently slide the plastic card around the screen to take it off the chassis.
    • Be careful not to overheat the centre of the display panel as this can damage it.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Prayanshu Singla
Участник с: 01/22/21
428 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S14-G27, Melo-Thaiss Winter 2021 Участник York University, Team S14-G27, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S14G27
1 член
Автор 4 руководств
Один комментарий
My microphone isnt working please help
alpadarkshadow - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 184
За всё время: 7,888
