Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement, Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement, Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Switch off the phone.
      • Remove the battery and any installed SIM and memory card.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the 7 Phillips screws.
      • Use a plastic tool to remove the back cover.
      • vibrating motor
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Disconnect the earpiece & light sensor flex cable.
      • Take off the Volume Up/Down buttons flex cable.
      • Do the same with the Power button flex cable.
      • Be careful don't brake the flex cables.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lift the microphone.
      • Lift the board from the right side and disconnect the LCD display flex cable.
      • Remove the board from the middle frame.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • This is the main camera.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • This is the loudspeaker & audio jack connector module.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Loudspeaker and light sensor module,
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the touch screen flex cable.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use a hair dryer and warm the touch screen glass to make adhesive soften.
      • Use a plastic tool for separating the glass from the middle frame.
      Спросите у FixBot
    10. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Again by using a plastic tool, separate the LCD display from the middle frame.
      Спросите у FixBot
    11. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Clean the middle frame and install the LCD display.
      Спросите у FixBot
    12. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Install the touch screen and start with reassembling.
      Спросите у FixBot
    13. Samsung Galaxy Ace Touch screen Glass, LCD Display, Earpiece, Loudspeaker, Main Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • That is all.
      • Did you do it successfully?
      Спросите у FixBot
Заключение
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ZFix
Участник с: 12/09/13
197 636 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
335 членов
Автор 8 260 руководств
1 Комментарий к руководству
Amar touch ta lagbe
nj nazmul - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 84
За всё время: 10,260
