Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement
  1. Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
  2. Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is powered down before moving forward.
    • Since the NFC antenna is glued to the battery, make sure the replacement also includes one.
    • Locate the slot at the base of the battery and insert your thumb.
    • Push slightly toward the battery and out, away from the phone to free the battery.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Jon Brausch
Участник с: 01/20/15
1 542 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Not even a full picture of the battery agh! I need to know if I can use note 4 battery
Alex Andrei - Ответить
Please also make sure that replacing the battery with a cheap knock off will disable NFC since the antenna is glued to the battery.
vargabp0 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,919
