Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or an opening tool into the divot on the side of the phone. The divot is located to the left of the rear-facing camera.
    • Lift upwards and gently pry the rear panel off of the phone.
  2. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the gap in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Grip the battery and safely remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using angled tweezers, lift the small rectangular guard at upper right corner of the phone.
    • Disconnect the connector piece from the back panel.
  4. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Apply heat from heat gun or blow dryer on periphery of the screen for one to two minutes.
  5. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use four plastic opening tools to gently pry off the screen.
    • Optional: Use a suction tool to pull the screen off.
  6. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the nine 4.5mm PH screws using a screwdriver with a PH000 bit.
    • Push from the back panel to remove the bottom part of the motherboard.
    • Push from the front panel to remove the top part of the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Amp 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black piece that is connected to the top of the motherboard. This is the speaker.
Заключение
Cory Nickolatos
Участник с: 07/12/18
391 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 324
