Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Placement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by turn the device over to it's back, with the screen facing down.
  2. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Battery Door Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Battery Door Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • At the top of the device there is a small notch that is used to remove the battery door.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry off the battery door from the main housing.
  3. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the battery door to the side.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry the battery up towards you.
    • You have now removed the battery!
  4. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Heads Up!: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make sure when replacing the battery that the arrow on the bottom is facing down.
  5. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Screw Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 Phillips head screws that hold the rear housing in place.
  6. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Prying: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or plastic pry tool, slowly go around the phone between the display & rear housing to release the clips.
  7. Samsung Galaxy Attain 4G Rear Housing Replacement, Remove Housing: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the rear housing from the display assembly.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Josh Forester
Участник с: 11/28/10
2 467 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 227
