Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-6 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin removing the 3/16" screws for the device.
  2. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device and remove the additional 3/16" screws.
  3. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the device and remove the additional 3/16" screw.
  4. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the white cover plate off.
  5. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tools, pry open the camera from the bottom.
    • This may require a moderate use of force because of the sealing glue.
  6. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the connector away from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement, Lens and Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the motherboard's screws. There are 4 3/32" screws and 3 5/32" screws.
  8. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the lens' screws. There are 1 black 4/32" screw, 3 3/16" black screws, and 2 white 5/32" screws.
  9. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull these connectors away from motherboard.
  10. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard and lens out of the case.
  11. Careful: steps 11-14 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement, Unscrew: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove all the screws circled. There is 1 1/8" screw by the flash, 1 9/32" screw that holds the flash button, 2 5/32" screw that is on the grey frame for the flash, and 2 5/32" screws that holds the cable frames on the top left.
  12. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3 5/32" screws that cover the battery plate.
  13. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The black plates on the other side can be removed after these screws.
  14. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull the flash and battery case out of the device.
  15. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement, Capture button: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2 5/32" screws on the grey plate.
  16. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pull the plate aside and unscrew 2 1/8" screws on the button.
  17. Samsung Galaxy Camera Capture button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • The Capture button can now be removed.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Richard Hicks
Участник с: 01/13/15
1 262 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
6 Комментариев
Thank you very much for these instructions - they enabled me to fix the camera after four repair places refused to.
(the two screws holding the shutter button in place had come loose - the button had fallen off and the loose screws inside were interfering with the zoom switch, sending the camera always to safe mode)
A couple of things: It is not necessary to remove the black screws at step 8. They hold something in place in the lens assembly, but don't prevent you from moving to step 10. Also, it is not necessary to remove the screws at step 11 - only the leftmost one in the image. If you are careful of the wires, the battery case can be folded back giving adequate access to the shutter assembly.
Also - when reassembling, be careful at step 17 that the zoom lever is positioned to be engaged with (hooked over) the lever on the brown circuit board.
danridleyellis - Ответить
It's a good and detailed instruction, but it also has mistakes (see my comments to steps 8, 11 and 15).
NOVOMOTION J. H. - Ответить
Thank You so much for the help! I would have never been able to replace the button without these instructions. You are a lifesaver.
Karen Rose - Ответить
Dis assembly has been educational and all ,but where do I get my new button???????
Paul Rice - Ответить
I realize the I wouldn't have been able to get this camara apart without the instructions. Very helpful and I do thank you Mr. Hicks. But I didn't want to take it apart. I want to fix it… and put it back together….and use it…perhaps just maybe take a photo or two. So please may I ask for information on obtaining a replacement capture/ zoom button assembly/ parts?????
Paul Rice -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,395
