Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the rectangular groove on the top side of the device.
    • Firmly press the tip of your index finger, or plastic opening tool into the groove, and pull back firmly. The device should pop open as shown.
  2. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the back casing removed, the phone should appear as shown, with a clear view of the battery.
    • Gently pull the battery up with your thumb and index finger. It should come out without resistance.
  3. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, External Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Find the positions of the seven screws on the back of the device. Use the Phillips #00 screwdriver to remove these 5.0mm screws.
  4. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently insert the plastic opening tool into the notch on the side of the device. Apply a firm prying motion to pop open and remove the plastic casing.
  5. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the black plastic clip at the top of the removed plastic casing. Use the metal spudger to release this clip.
    • Apply a firm prying motion to remove the pink plastic section. The external speaker is a part of this assembly.
Заключение
Mohsen Alshammari
Участник с: 02/28/17
102 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G5
3 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 298
