Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove all eight 4mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Heat the frame with a heat gun or hair dryer until the adhesive is loose.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power ribbon on the left side of the phone either with your fingers or tweezers
    • Turn the Motherboard over and disconnect the ribbon connecting the camera to the Motherboard with an iFixit Metal Spudger.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Sanchez
Участник с: 10/09/18
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,269
