Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun or hair dryer to loosen the adhesive between the midframe and the rest of the device.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
  9. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    Купить
    • Use tweezers to disconnect the power ribbon from the motherboard.
  10. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use tweezers or your hand to remove the audiojack.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
  12. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
    • Lift the plastic panel that separates the digitizer and the motherboard with an iFixit Opening Tool
  13. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
  14. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to disconnect the digitizer.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Cody Coombs
Участник с: 10/02/18
257 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What if the phone does not come back on after assembly
nfl.ny.la.313 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,505
