Samsung Galaxy Core Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over and use your fingernail or an opening tool to remove the back cover.
  2. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • If your phone has a SIM card or MicroSD card, remove them.
  3. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 Phillips #00 screws from the mid-frame.
  4. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to pry off the mid frame.
  5. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the following ribbon cables from the motherboard:
    • The digitizer and LCD assembly.
    • Headphone Jack and Earpiece.
    • Daughter board flex cable.
    • Antenna connector.
  6. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the single Phillips screw that secures the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
    • The flex cable is glued, so exercise extreme caution, as excessive force can damage the cable.
  8. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to remove the audio jack.
  9. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the digitizer's ribbon cable.
  10. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Push the earpiece mesh outwards to release it.
  11. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun or an iOpener to heat the digitizer and soften the glue securing it.
    • Use an opening pick to break up the glue around the edges of the digitizer.
    • You may apply more heat if needed.
    • Remove the digitizer and any broken glass.
Заключение
90 участников успешно повторили данное руководство.
ivan coene
Участник с: 03/12/14
3 002 Репутация
Автор 2 руководств
11 Комментариев
yes, but where can I buy the screen replacement?
Roxannie - Ответить
Comment root galaxy core prime g361f android 5.1.1
soulaemen - Ответить
Follow the instructions in reverse order? Do you need glue for the new screen? What kind of glue? How is it applied?
Thomas McGuigan - Ответить
Nor do they show how the new digitizer plugs in...
chris smith -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 116,656
