Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the indent area highlighted in red and use either your fingernail or a Prying Tool (such as a guitar pick) to separate the back from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the cover is removed, locate the battery that reads "SAMSUNG."
    • Use either your fingernail or a Plastic Prying Tool (such as a guitar pick) to lift up the bottom indent of the battery.
    • Do not use a metal tool, as it can cause injury.
  3. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Plastic Prying Tool (such as a spudger) to pop out piece shown.
  4. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the screen connector.
  5. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a blow dryer or heating pad to heat up the screen.
    • Do not skip this step, as it may result in a broken screen and/or LCD.
    • This step loosens the glue holding the screen in place.
  6. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Thin Plastic Tool (such as a guitar pick) or Plastic Prying Tool (such as a spudger) to lift out the glass digitizer and LCD screen around the edges.
    • Do this slowly and carefully, as both parts can crack very easily.
    • Ensure your tool is plastic, as a metal tool can damage the screen easily.
  7. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic tool to remove back and/or recent tabs circuit buttons.
    • Use a plastic tool as a metal tool can be dangerous to the phone or you.
  8. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Home Button: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Home Button: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a #0 Phillips bit screwdriver to remove the four screws from the black, plastic piece surrounding the home button.
    • All four screws are the same size.
  9. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a sharp plastic tool such as a guitar pick or prying tool to pop up and remove the black, plastic piece.
    • Do not use a metal tool as it can be dangerous to you or the motherboard.
  10. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The white button will be connected to the black piece.
    • Slightly bend the black piece and gently push the white button until it pops out of the black, plastic piece.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mack Johnson
Участник с: 04/05/18
984 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 339
