Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off and make sure your hands are clean. Use your thumb nail or a plastic spudger to pry open the back cover,
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool or your thumb nail to lift the battery out of the receptacle.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
    • Make sure you remove the sticker hiding the screw on the left bottom corner.
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing the mid-frame.: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing the mid-frame.: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After separating the two frames, you will have access to the camera
  6. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the camera off the system by using the tweezers. Perform this step with caution.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Charles
Участник с: 10/07/14
133 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 993
