Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the back cover by using your thumbnail to pry the cover off the midframe.
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Note: one of the screws is hidden under a plastic sticker.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery with plastic opening tool
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Final step: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once you have separated the mid-frame it should look like this.
    • Replace the old mid-frame with the new one and follow the steps in reverse.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Charles
Участник с: 10/07/14
133 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 569
