Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the small indent in the top of the device and use your nails or the plastic opening tool to separate the cover from the mid-frame.
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the indent on the bottom left corner of the battery compartment. Use your fingers or the plastic opening tool to lift the battery from the device.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Mid-Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Mid-Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Mid-Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 3mm screws along the top and bottom edges of the device with the Philips #00 screwdriver.
    • One of these will be hidden under a piece of reflective foil. Breaking this will void the warranty.
    • Use the plastic removal tool to work pry the mid-frame from the device.
    • This may take some effort, so try working around the edges slowly as to not break anything.
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Damaged Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Damaged Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Speaker Replacement, Remove the Damaged Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the speaker from the phone using your fingers or tweezers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor
Участник с: 01/30/15
1 165 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-6, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G6
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 852
