Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dalt Lasell
Участник с: 04/12/16
522 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,215
