Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover of phone by lifting up on the back cover tab with the blue plastic opening tool.
    • Go around the edge of the back cover to completely remove it.
  2. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Remove the battery.: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Remove the battery.: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Remove the battery.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the old battery by lifting up on the thumb tab.
    • Periodically clean the brass terminals on the battery and the phone. Place a minute amount of ISO on a Q-tip and gingerly clean the connections.
  3. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4mm screws screws from the midframe with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Wedge the blue plastic opening tool in between the front and side panel.
    • Move the blue plastic opening tool around the edges between the front and side panel.
  5. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Make sure that you detach the mid-frame from the inside too.
  6. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Headphone Jack/Speaker Assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Headphone Jack/Speaker Assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unhook the ribbon cable clip with the plastic opening tool and remove the audio jack.
  7. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Earpiece Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Earpiece Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unhook the ribbon cable clip.
  8. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently pull on the connector with the tweezers until the speaker comes off.
  9. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unhook the other ribbon cable clip to the screen with the blue plastic opening tool.
  10. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unhook the ribbon cable clip to the front camera.
    • Lift the motherboard up and out of the device.
  11. Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Grand Prime Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard and unhook the ribbon cable clip to the back camera.
Заключение
86 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Ruff
Участник с: 02/04/16
6 794 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 членов
Автор 12 руководств
13Комментарии к руководству
After fixing all the screen, for some reason the LCD was turning on but it showed black and i dont know if is because im missing a screw or because the LCD doesnt work?
Glo - Ответить
lol this is likely because you ruined the lcd. this tutorial forgot to mention that it is essential to apply heat, as the midframe is adhered on to the inner component.
connectedcellrepair -
Just need to get a idea on this phone, the silver backing thats usually stuck to the mid frame, when pulling out the old lcd this also came with it.
My question is whether or not that needs to replaced?
Also it changes screens all on its on.
Lisa Yates - Ответить
My grand prime 4g board damage
Rakesh - Ответить
My grand prime 4g mother board damage
Rakesh - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 53,858
