Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here we have Samsung Galaxy J1 with broken glass and screen.
    • We will replace the touch screen and the LCD.
    • First remove the battery and any installed SIM and memory cards.
  2. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Under this plastic is the LCD flex cable connector.
    • Use a tool with a needlepoint and remove it.
  3. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD flex cable.
    • When I can, I always test new replacement part before I install it.
  4. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften.
    • With a cutter or knife start the separation.
    • When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
  5. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can warm the glass again to make the separation more easy.
    • If you want to change only the touch screen, be careful, don't break the LCD.
    • Finally remove the screen and the glass from the frame.
  6. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • If you want to change only the glass, disconnect the touch screen flex cable and gently separate the glass from the LCD.
  7. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Connect the touch screen to the LCD flex cable.
    • Put the LCD and the screen in their place.
    • Remove the protector from the touch screen.
    • Install the earpiece metal plate - take it from the old touch screen.
    • Remove the protector from the LCD (if it's new).
  8. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Connect the LCD flex cable and you are ready.
Заключение
113 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
24 Комментариев
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Ответить
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Ответить
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 68
За всё время: 148,097
