Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a finger nail or plastic opening tool between the back cover and the device.
    • Gently pry the rear cover off of the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a finger, pull the SIM card down out of its slot.
    • Remove the SIM card.
    • The pictured device is missing the SIM card and battery.
  3. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the eleven 3 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the device.
    • Starting at the bottom of the device, gently slide the tool along the edges of the screen.
    • Gently pry the main assembly from the midframe of the device.
    • When removing the main assembly, pry gently so as to not crack the glass screen or break any clips within the device.
  5. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end a spudger to disconnect the front-facing camera cable connecter.
  6. Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, or your fingers, remove the front-facing camera.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Kramer
Участник с: 02/14/18
1 452 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,971
